in data 10-31-2008 08:07 AM
ciao a tutti,
volevo sapere se esiste in signal express una funzione che permette il calcolo dello sfasamento di due segnali.
io sto acquisendo due segnali analogici, tensione e corrente, e vorrei calcolare lo sfasamento della tensione rispetto alla corrente. ho utilizzato il task " tone extraction" per determinare la fase dei due segnali, ma mi chiedevo se c'è qualche task che prende in ingresso i due segnali e calcola direttamente lo sfasamento.
grazie
peppis
in data 11-03-2008 09:23 AM
Ciao Peppis!
Non esiste un task di Signal Express che misura direttamente lo sfasamento fra due segnali. Come giustamente hai fatto tu, è necessario misurare separatamente la fase dei segnali e poi calcolare l'eventuale differenza.
Cordialmente,
Serena M.
NI Application Engineer
in data 11-05-2008 04:31 PM
grazie serena!
sei stata davvero molto gentile.
approfitto per sottoporti un altro problema: acquisisco due segnali, una corrente e una tensione, calcolo le loro fasi con il task "tone extraction" e accade una cosa strana: le fasi dei segnali non sono costanti, ma variano nel tempo anche se i segnali vengono prelevati da generatori di funzione o di corrente.
incuriosita da questa variazione, ho visualizzato i segnali attraverso un oscilloscopio digitale e contemporaneamente con la scheda di acquisizione NI-9215, e le fasi sono costanti nel tempo per l'oscilloscopio ma variano per "tone extraction". è possibile che io abbia settato male qualche paramet
grazie serena!
grazie serena!
incuriosita da questa variazione, ho visualizzato i segnali attraverso un oscilloscopio digitale e contemporaneamente con la scheda di acquisizione NI-9215, e le fasi sono costanti nel tempo per l'oscilloscopio ma variano per "tone extraction". è possibile che io abbia settato male qualche parametro del task di acquisizione? (escludo il rate di campionamento perchè è decisamente più grande della frequenza dei segnali che voglio acquisire)
non riesco davvero a capire cosa sto sbagliando.
se non sono stata sufficientemente chiara posso allegarti il programma di acquisizione con un log dei segnali.
ciao
ciao
ciao
e voglio acquisire) non riesco davvero a capire cosa sto sbagliando. se non sono stata sufficientemente chiara posso allegarti il programma di acquisizione con un log dei segnali. ciaoin data 11-07-2008 08:44 AM
Ciao Peppis!
Ho fatto un test con il progetto in allegato, ma non vedo nessuno sfasamento particolare.
Puoi provare a testare il tuo sistema con questo progetto. Se hai ancora problemi puoi mandarmi il tuo progetto in modo che io possa controllare le impostazioni che stai utilizzando.
Cordialmente
Serena
