in data 05-19-2012 06:31 AM
Buongiorno,
devo campionare un segnale analogico e tramite il valore di questo segnale comandare l'accensione e lo spegnimento di un dispositivo con u segnale digitale...ho pensato di utilizzare un ciclo while, che invia un segnale digitale fino quando il segnale analogico è sotto un certo livello...però anche quando il segnale digitale non viene più inviato, cioè il ciclo while si è arrestato, voglio continuare ad acquisire il segnale analogico...come posso fare...?? Devo mettere l'acquisitore del segnale analogico fuori dal ciclo while? E' la soluzione corretta...??
Grazie
in data 05-19-2012 03:42 PM
Piuttosto sembrerebbe che devi avere l'acquisizione analogica dentro il while insieme al controllo del suo livello per azionare l'uscita digitale.
Devi uscire dal while per un'altra condizione (es. pulsante di stop) in modo che l'acquisizione continui fino a uscita dal vi.
in data 05-20-2012 08:52 AM
Grazie mille per la delucidazione. Unulteriore informazione...c' è un comando del genere Return...nel senso la condizone che io voglio esprimere è..."if true...return to....".Che comando posso utilizzare in Lab view?
Grazie
in data 05-21-2012 12:06 AM
Ti ho risposto qui: visto che è un argomento non collegato al precedente ho preferito proseguire quella discussione
