NI Home
Cart Carrello | Aiuto
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
Tu sei qui:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Rispondere
Member
Marco Sciò
Post: 5
sb rio 9602 configurazione
Salve a tutti,
dovrei assegnare, come da manuale, un ip statico ad una single board rio 9602. Una volta collegato il pc direttamente alla scheda mediante cavo cross-over, la sb rio viene individuata da MAX. Il pc sui cui lavoro è già configurato con un ip statico, dunque scelgo di assegnare alla scheda un ip che si trovi sulla stessa sottorete. Cliccando su Save, eseguo come richiesto il restarting della scheda ma al termine dell'inizializzazione i valori di ip address, subnet mask, gateway e DNS server si resettano automaticamente a quelli di default, 0.0.0.0, e la scheda risulta non configurata. Da cosa può dipendere? Grazie,
Saluti
Marco
Active Participant
LiciaP
Post: 801
Rif.: sb rio 9602 configurazione
Ciao Marco,
controlla la posizione dello switch "IP RESET" (dovrebbe essere il numero 3) della sbRIO, in modo da assicurarsi che non sia stato inavvertitamente posto in posizione On.
Ciao.
Licia
Member
Marco Sciò
Post: 5
Ciao,
lo switch per l'IP reset è in posizione OFF.. ho anche provato a formattare la scheda ma mi da il seguente errore:
"0.0.0.0.
Error formatting the disk on the remote system. The disk may be unrecoverable"
Active Participant
LiciaP
Post: 801
Essendo stata aperta una richiesta di supporto relativa a questo problema, il troubleshooting continuerà attraverso quel canale.
Ciao,
Licia
Consultando questo sito, si accettano i Termini di utilizzo per questo sito. Si prega di leggere attentamente i Termini di utilizzo prima di utilizzare una qualsiasi parte di questo sito. Si prega di cliccare qui per ottenere informazioni sulla politica di violazione del copyright di NI.
Profilo utente | Privacy | Legal | Contatta NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Segnala ad un amico Segnala ad un amico
