Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
problema con treni di impulsi
Salve, sto cercando di pilotare un servomotore tramite un treno di impulsi, utilizzando uno degli esempi che generano treni di impulsi continui o finiti.
Utilizzo una scheda di acquisizione NI USB-6259 ed un integrato am26ls31.
La frequenza massima con cui si può pilotare il motore è di 500 kHz, e io sto provando con una frequenza di  2000 Hz.
Il motore si muove, ma il movimento non è regolare (dopo qualhe secondo inizia a muoversi a scatti).
Se provo a leggere, con un altra scheda, il treno di impulsi che genero (mentre l'azionamento è ancora collegato) effettivamente la frequenza non è costante,  ma se scollego l'integrato e quindi l'azionamento, gli impulsi vengono generati a frequenza costante.
Come posso fare per risolvere il problema?
Grazie
Messaggio 1 di 2
4.395Visualizzazioni
Salve, per prima cosa non mi è chiaro il motivo dell'utilizzo di un driver per linee differenziali per controllare un servomotore.
Comunque ho controllato le specifiche sia della USB-6259 che dell'am26ls31 e non trovo alcuna valida giustificazione al problema riscontrato.
Il fatto che staccando il carico l' USB-6259 funzioni correttamente mi fa pensare che possa esserci un problema nell' am26ls31.
Consiglierei dunque di chiedere informazioni all'assistenza tecnica del produttore (credo Texas Instruments).
Buon lavoro e buona giornata
Messaggio 2 di 2
4.375Visualizzazioni
