in data 02-02-2014 03:18 PM
Salve a tutti, stò valutando questo programma che sembra essere molto ben studiato. A tal proposito sapreste indicarmi come impostare i parametri dei componenti al fine di una simulazione realistica ? Ho provato a realizzare un semplice circuito con un limitatore DC ed un diodo LED che funziona a 3.45 V, il problema è che se cambio la tensione di alimentazione anche a 220 V mi aspetto che si bruci ma in simulazione ciò non accade e non visualizzo alcun allarme.
in data 02-07-2014 05:20 AM
Ciao!
Cliccando su ogni componente è possibile settarne le proprietà.
Per il diodo ad esempio si può impostare:
Animation Delay Factor — increase this number to slow the speed of animation of the
symbol blowing. This is not a real-time value.
• Reverse Breakdown Voltage — set as desired.
• Current at Breakdown Voltage — set as desired.
• Saturation Current — the maximum current through the capacitor allowed. If this
value is exceeded during simulation, the diode blows.
• Transit Time (sec) — used to model charge storage effects - pertains to the electrons
lifetime, alternately the hole lifetime at the p-n junction
Che dovrebbero descrivere il comportamento del diodo in condizione di overvoltage.
Clara
in data 02-09-2014 03:25 AM
Scusami per il ritardo e grazie per le info, provo subito...
