in data 04-28-2009 10:01 AM
Buongiorno,
ho un problema nell'utilizzo di una applicazione, che aperta con Labview 8.6 funziona correttamente, compilata in un eseguibile per windows non funziona. Il problema è relativo all'apertura di un subVI, che viene richiamato quando nell'applicazione, da un menu opportunamente realizzato, si sceglie la voce corrispondente. Una "Event Structure" legge l'Item Tag corrispondente alla selezione e apre il relativo VI visualizzandolo. In essi sono presenti Timed Loop, ciascuno con nome differente. Dal menù si aprono diversi VI, tutti allo stesso modo. Facendo girare l'app. all'interno di Labview non ho avuto problemi, quando realizzo l'eseguibile e lo mando in esecuzione alcuni dei VI non vengono aperti. Chiudendo poi l'eseguibile, la videata principale scompare, ma rimane in esecuzione qualcosa relativo all'applicazione in background, che posso terminare solo attraverso il task manager di Win. L'esito della compilazione non riporta errori, solo warnings relativi all'ormai noto NIReport.llb. Avete suggerimenti da darmi???
Grazie mille.
in data 04-29-2009 03:45 AM
Ciao Matteo,
il problema non è comune, quindi mi servirebbero alcune delucidazioni su quello che stai facendo:
Nel caso ci fossero ulteriori problemi, riesci ad isolare il tutto ad un semplice eseguibile che richiami solo i VI "incriminati"? Da li si potrebbero fare tes più mirati.
Buona giornata,
Cordiali saluti,
Fabio
