Salve a tutti,
vado subito al cuore del mio problema: il sistema operativo che sto usando è Windows XP Professional ed ho un sistema di acquisizione dati composto da un controller 8350, uno chassis PXI-1042 ed una scheda multifunzione PXI-6284, per la quale uso una terminaliera SCB-68. Con tale sistema devo effettuare l'acquisizione di più segnali contemporaneamente, ma per ora il mio problema è relativamente più semplice, perché per fare pratica, vorrei eseguire solo l'acquisizione di una semplice onda sinusoidale (ho provato tutte le tre tipologie di acquisizione: differenziale, RSE e NRSE) con frequenza di 20Hz e ampiezza picco-picco di 4 V (questi valori sono puramente arbitrali, valgono come esempio).
Nel test Panels ho impostato ovviamente il canale, la modalità di acquisizione (continuous e differenziale), gli input limits (+5,-5) V, la frequenza (rate) a 10 kHz (al di sotto di tale valore non vedo veramente nulla!Come mai?) e i campioni da leggere a 1000.
Ma qui nasce il problema: usando il comando di test per visualizzare l'onda, essa tende a crescere/diminuire (come fosse una rampa, su cui si ha molto rumore) e purtroppo a questo problema se ne aggiunge un altro: il range non è quello del segnale! Spesso supera il range del mio segnale, sia in positivo sia in negativo.
Ho pensato potesse essere un problema del mio generatore di segnali Agilent 33220A, ma collegandolo ad un oscilloscopio ho verificato che esso funziona correttamente.
Ho pensato che la terminaliera non fosse riconosciuta correttamente, ma da MAX ho visto che la terminaliera è correttamente settata, anche gli switches sono correttamente impostati. Ho provato anche a ricalibrare la scheda.
Sto pensando seriamente che la mia scheda di acquisizione PXI-6284 o il mio chassis abbiano dei problemi piuttosto gravi...è possibile? Quale altra prova mi suggerite di fare?
Grazie per la pazienza.
