Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
lettura e scrittura in tempi differenti
Risolto!
Vai alla soluzione
Gentili Signori,
Avrei bisogno di qualche consiglio su come posso fare per leggere da un DAQ assistant dei valori e riportarli in una tabella ma dopo che sia trascorso un certo tempo diverso dall'acquisizione.
Cerco di spiegarmi meglio: prelevo dei valori dal DAQ assistant ogni 250 mS( tutto bene ) e li butto su un chart, poi trovo il min/max/rms e voglio scrivere questi valori solo, per esempio, ogni minuto per evitare di intasare troppo la tabella. Il  risultato che vorrei è quello di avere il grafico che si aggiorna ogni 250 mS e la scrittura su tabella del valore prelevato in quel momento ogni minut.
Fino ad ora giocando un i loop non sono riuscito a svincolare i due tempi molto diversi tra loro, rimango sempre in loop o di quello corto o di quello lungo dipende da dove posiziono i loop.
Grazie a tutti.
Alessandro
Messaggio 1 di 3
4.875Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da autore argomento A-POD
Boh, magari non è la struttura più efficiente, però funziona...
(il caso false del case si limita a riportare l'ingresso sull'uscita)
Message Edited by Roberto Bozzolo on 03-13-2009 11:48 AM
Proud to use LW/CVI from 3.1 on.
My contributions to the Developer Community
________________________________________
If I have helped you, why not giving me a kudos?
Messaggio 2 di 3
4.865Visualizzazioni
Grazie molte Roberto ora ci provo!
Alessandro
Messaggio 3 di 3
4.856Visualizzazioni
