NI Home
Cart Carrello | Aiuto
Tu sei qui:
Rispondere
Member
sepp974
Post: 57
invio comanda di stampa su usb
Salve,
con labview come faccio ad inviare il comando di stampa ad una stampante collegata in USB?
Diciamo che ho un file di testo paperino.txt e una stampante usb collegata al pc, premendo un pulsante voglio mandare in stampa questo file, come faccio?
Grazie,
Giuseppe
Member
sepp974
Post: 57
Rif.: invio comanda di stampa su usb
mi spiego meglio.. il mio problema è comunicare in USB con la stampante, mentre se fosse collegata in seriale o parallela non avrei nessun problema perchè invierei la stampa con i comandi DOS.
Ho cercato i rete delle soluzioni, ma, stupito, non ho trovato nulla. Mi sembra strano che nessuno abbia avuto la stessa necessità, quindi magari mi sta sfuggendo qualcosa di ovvio..
Trusted Enthusiast
RobertoBozzolo
Post: 4.536
[ Modificato ]
Per stampare un file di testo lo potresti mandare all'Easy Text Report.vi. In generale la palette Report Generation contiene tutti gli strumenti necessari per definire un report di testo o grafica: cerca con l'example finder gli esempi con keyword "report" e troverai diversi vi da studiare per vedere le possibilità a tua disposizione.
Il report generato può essere mandato o alla stampante predefinita oppure ad una delle stampanti installate, che puoi trovare con il Query Available Printers.vi
Using LW/CVI from 3.1 on.
My contributions to the Developer Zone Community
________________________________________
If I have helped you, why not giving a kudos?
Member
sepp974
Post: 57
ciao, grazie per la risposta.
l'"easy text report" fa parte di un tool a parte, se non ricordo male.. giusto?
non esiste un comando nel pacchetto base di labview (utilizzo 8.5) che mi permetta di stampare sulla stampante predefinita?
Trusted Enthusiast
RobertoBozzolo
Post: 4.536
[ Modificato ]
L'easy text report fa parte dei report generation vi: questo è l'help per la versione 8.5, da cui non si capisce di che pacchetto facciano parte. Però qui puoi vedere che dalla versione 8.6 ETR fa parte del LV base e non è un toolkit a parte, quindi probabilmente ci sono anche nella versione 8.5.
Consultando questo sito, si accettano i Termini di utilizzo per questo sito. Si prega di leggere attentamente i Termini di utilizzo prima di utilizzare una qualsiasi parte di questo sito. Si prega di cliccare qui per ottenere informazioni sulla politica di violazione del copyright di NI.
Profilo utente | Privacy | Legal | Contatta NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Segnala ad un amico Segnala ad un amico
