in data 08-26-2008 10:21 AM
ciao..ho un problema con il mio nuovo cDAQ 9172.
non riesco ad installare il sistema! vi spiego..nella scatola avevo NI-DAQmx 8.7.1 e sul mio pc c'era preinstallato LabVIEW 7.0,,,come posso fare? se procedo con l'installazione dei nuovi drivers,ma dici che mancano dei drivers...
sara che ho vista?
come posso fare? se installassi Labview 8.6..risolverei i miei problemi di incompatibilità?
inoltre non riesco ad installare LabView Signal Express..
SAPETE AIUTARMI?
in data 08-27-2008 07:43 AM
Ciao!
Windows Vista è compatibile solo con versioni di LabVIEW 8.5 o superiori, quindi il funzionamento della versione 7.0 con quel sistema operativo non è garantito.
Inoltre i driver DAQmx 8.7.1 sono compatibili solo con le versioni di LabVIEW 7.1, 8.0, 8.2, e 8.5.
Per risolvere i tuoi problemi di compatibilità e necessario che installi la versione di LabVIEW 8.5 con i DAQmx 8.7.1 oppure la versione 8.6 con i DAQmx 8.7.2 o 8.8 (i driver li puoi scaricare dal sito).
Cordialmente,
Serena Monti
NI Applications Engineer
