in data 05-16-2012 07:15 AM
Ciao a tutti,
scusate la banalità della questione ma sono poco pratica di labview.
Ho la necessità di dare in pasto a una scheda NI analogica di output un segnale di spostamento che creo in matlab.
come si fa? Possibile che non c'è nemmeno un esempio?
Ho provato ad usare iil blocco "simulate arbitrary signal" ma mi da error sulla buffer size, ovviamente....
Grazie a chiunque mi sappia un po' illuminare.
G![]()
in data 05-17-2012 05:28 AM
Ciao,
Che tipo di scheda NI è? Per creare un task di generazione analogica in LAbview ci sono molteplici esempi che utilizzano le API dei driver DaqMX per comunicare con la scheda in questione. Li puoi trovare nel Find Example di Labview sotto: Hardware Input and Output->DAQmx->Analog Generation. Ovviamente devono essere installati questi driver per poter gestire le API e vedere quindi gli esempi. Se mi dici che scheda è e che versione di LAbview utilizzi posso indicarti la versione adatta da scaricare ed installare.
Ciao,
Enzo Perini
Application Engineer NI
in data 05-22-2012 06:01 AM
Grazie Enzo della risposta.
La scheda è NI9263 e la versione labview è la 2011. Grazie mille dell'aiuto.
MG
in data 05-22-2012 06:33 AM
Ho dato uno sguardo agli esempi.
Si tratta sempre di waveform signal. Invece, il mio segnale da generare nel tempo è del tutto arbitrario sia come ampiezza che come frequenza.
Suggestions?
Grazie,
MG
Profilo utente | Privacy |
Legal |
Contatta NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Segnala ad un amico
Segnala ad un amico
