NI Home
Cart Carrello | Aiuto
Tu sei qui:
Rispondere
Member
FALCO888
Post: 2
generazione funzione
Salve,
 dovrei generare un segnale arbitrario con la funzione labview " Multitone Generator" da inviare tramite RS-232 ad un generatore di funzioni;
la specifica è la seguente:
nella modalità con segnali non sinusoidali, l'operatore dovrà poter scegliere l'ampiezza e la frequenza dei segnali sinusoidali che compongono il segnale distorto.
Vi ringrazio anticipamente per il vostro aiuto
Active Participant
Logan_081
Post: 565
Rif.: generazione funzione
Ciao gli ingressi tone frequencies e tone amplitudes contengono sono degli array e i primi quattro elementi sono rispettivamente le ampiezze e le frequenze dei toni del segnale che vuoi generare.
Quindi puoi creare due controlli per poter configuare tali parametri.
Ciao,
Claudio
Matteo C. - Test Engineer
Member
FIAT5001
Post: 2
Rif.: generazione segnale arbitrario
Salve, dovrei creare n armoniche e quindi scegliere l'ampiezza e la frequenza di ognuna; come posso collegare il tutto all'interfaccia seriale RS-232
che deve acquisire il segnale arbitrario?
la ringrazio
Active Participant
Logan_081
Post: 565
Ciao.
Per comunicare con interfaccia seriale RS232 hai necessità di installare il driver NI-VISA:
Lo trovi qui:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2914/lang/it
Ciao
Claudio
Member
FIAT5001
Post: 2
grazie ma comunque il problema è come lo implemento con labview; cioè devo poter scegliere il tipo di segnale con le varie armoniche(ampiezza
e frequenza)e  inviarlo al generatore di funzioni; grazie
Active Participant
Logan_081
Post: 565
SI ma come il generatore di funzioni si interfaccia a LabVIEW?
E inoltre supporta questo tipo di generazioni?
Probabilmente necessiti di un driver dello strumento non semplicemente il Driver Visa...
Consultando questo sito, si accettano i Termini di utilizzo per questo sito. Si prega di leggere attentamente i Termini di utilizzo prima di utilizzare una qualsiasi parte di questo sito. Si prega di cliccare qui per ottenere informazioni sulla politica di violazione del copyright di NI.
Profilo utente | Privacy | Legal | Contatta NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Segnala ad un amico Segnala ad un amico
