in data 05-21-2015 07:40 AM
Ciao a tutti,
ho un problema con l'event structure. Ho un grafico che cambia ogni secondo circa e ogniqualvolta che questo grafico cambia voglio salvare i dati in un file .txt. Praticamente ho un grafico all'interno di un ciclo while che termina dopo circa 8 secondi e all'interno del ciclo while ho messo un event structure che parte quando il valore del grafico cambia (graph:value change) ma sembra non funzionare qualcosa.
C'è qualcuno che può darmi una mano?
Per provare a semplificare le cose ho provato a creare un .vi più semplice per capire il funzionamento dell'event structure. Vi allego questo semplice .vi.
Grazie
in data 05-22-2015 07:46 AM
Ciao,
l'event structure è una struttura bloccante. Il codice all'interno viene eseguito solamente quando arriva un evento.
Non puoi inoltre scatenare eventi dinamicamente da codice se non con l'utilizzo di property node di tipo value change (signaling).
Prova a vedere se il codice che ti ho allegato ti risolve il problema.
