in data 05-02-2009 04:32 PM
Se alimento il device USB6221 a computer attivato, questo viene riconosciuto e non ho alcun problema.
Nel caso in cui il device viene alimentato prima di attivare il PC, questo non viene riconosciuto (errore -88705) e devo spegnere/riaccendere il device stesso.
Come fare per evitare questo comportamento?
Grazie
in data 05-04-2009 05:06 AM
Salve,
il problema potrebbe essere dovuto al fatto che l'NI Device Loader Windows Service (o 'nidevldu') non venga avviato quando la scheda viene accesa prima dell'avvio del sistema operativo.
Provi a seguire i seguenti passi:
Buon lavoro,
Lucius
in data 05-04-2009 01:34 PM
Grazie per la risposta lucius ma purtroppo il problema non e' risolto.
Il servizio che hai indicato era avviato regolarmente e non e' servito neanche riavviarlo.
Ho provato a riavviare gli altri servizi National ma non ha funzionato.
Quando ho spento e acceso il device, questo e' stato regolarmente riconosciuto e lavora correttamente.
Purtroppo questo e' un problema piuttosto antipatico per un sistema custom che devo ingegnerizzare e che prevede l'accensione contemporanea del device e del PC.
Se non ci sono altre soluzioni, dovro' attivare il PC e solo dopo un po' di tempo (magari con un timer hardware) il device ...
in data 05-07-2009 05:11 AM
Mmh... è strano.
Ma la scheda non viene riconosciuta dal software National Instruments o da Windows stesso?
in data 05-07-2009 01:40 PM
Ne' da Windows ne' dal software National.
E' elencata come "Periferica sconosciuta" tra i "Controller USB".
Quando la spengo e riaccendo, viene riconosciuta come "USB-6221" nel gruppo "Data Acquisition Devices".
Proverò con un altro computer e ti faccio sapere.
Grazie ancora.
