in data 10-16-2008 08:42 AM
Salve,
vorrei sapere se è possibile e come effettuare con una scheda NI PCI 6251 il calcolo della differenza di tempo che intercorre tra due segnali entranti su due canli distinti.
Mi spiego meglio: devo misurare la velocità lineare di una cinghia, pensavo di effettuare la misura con due sensori laser che inviano un segnale quando passa una banda bianca sulla cinghia.
Mi serve quindi conoscere quanto tempo impiega la banda a passare da un fascio all'altro.
I segnali che l'amplificatore dei sensori invia sono generati da un transistor PNP e hanno come specifica:
PNP transistor con collettore aperto
• Corrente: 100 mA
• Tensione applicabile: max. 30 V DC (tra l’uscita e V)
• Tensione residua: max. 1.5 V [a 100 mA ]
per maggiori dettagli sulla natura del segnale vi inserisco il link con le specifiche dei sensori: http://www.panasonic-electric-works.it/pewit/it/downloads/ds_63150_6201_it_ls.pdf
L'amplificatore in questione è il LS-401P-c2 con uscita PNP e le specifiche sono a pag 374 del pdf linkato.
Il tempo che trascorre tra i due segnali è, nelle condizioni peggiori, di 1/75000 di secondo.
Grazie anticipatamente a tutti
in data 10-17-2008 07:39 AM
Salve.
Se il suo scopo è sapere quanto tempo impiega la banda, per passare da un fascio all'altro, potrebbe indirizzare i suoi segnali, di tipo onda quandra TTL, sui due contatori della scheda NI PCI 6251 per dei task di misura del pulse width o del periodo.
Potrebbe prendere come riferimento l'esempio 'Meas Pulse Width-Buffered-Cont.vi' che trova nell' Example Finder di LabVIEW, sotto la categoria DAQmx.
Se tuttavia la frequenza del segnale da misurare è prossima (in termini di ordini di grandezza) alla frequenza del suo timebase (il clok interno della scheda, o un clock esterno), allora purtroppo non è possibile calcolare la frequenza (o il periodo) del segnale con un solo contatore. Sarebbe necessario utilizzare entrambi i contatori per un singolo segnale. Se la sua esigenza è di acquisire comunque due segnali, allora le consiglierei di utilizzare una scheda counter della famiglia NI PCI 66xx.
Spero queste informazioni possano esserle d'aiuto.
Buon lavoro!
HUDSON | NIIT AE
in data 10-18-2008 06:45 AM
in data 10-20-2008 05:51 AM
Grazie a tutti,
l'esempio inviato da Roberto è esattamente quelo che mi serve!!!
L'unico mio dubbio a questo punto è sulla natura del segnale che mi fornisce il sensore.
Questo tipo di sensori invia un impulso di corrente (100 mA alla tensione di alimentazione che può variare da 12 a 24V) destinato di solito a un relè che attiva un qualcosa (ad esempio fotocellule cancelli automatici).
Posso utilizzare questo tipo di segnale e inviarlo direttamente ai canali gate e aux_line della scheda?
Grazie ancora a tutti.
in data 10-20-2008 07:48 AM
