in data 06-19-2014 10:58 AM
Buona sera a tutti
Un paio di mesi fa ho postato questa vi perchè avevo problemi di timing e di scrittura del file , ora il sistema acquisisce correttamente ma non riesco a capire per quale motivo visualizzo i dati con un netto ritardo.
C'è ancora qualche impostazione errata nel DAQ assistant?
Grazie
Matteo
in data 06-20-2014 09:04 AM
Ciao Matteo,
ti consiglio di utilizzare 2 loop paralleli, uno per l'acquisizione e l'altro per il salvataggio dei file.
Application Design Patterns: Producer/Consumer:
http://www.ni.com/white-paper/3023/en/
In questo modo dividi i due task e non dovresti avere ritardi nella lettura.
Valerio
in data 06-23-2014 11:11 AM
Ciao Valerio
Grazie per la risposta , non riesco bene a capire come dividere i due loop però , la vi dell'esempio sdoppia la stringa dati prima di entrare nei due loop,
Io non posso farlo in quanto ho bisogno di prendere alcuni dati da registrare dopo aver fatto dei calcoli (vedi il valore "co corretto").
Grazie ancora
Matteo
in data 07-03-2014 08:47 AM
qualcuno risponde?
in data 07-03-2014 09:04 AM
Ciao Matteo,
così è come funziona la struttura delle code.
Tu passi al loop in basso le cose che scrivi dal loop in alto e che inserisci nella coda, quindi dopo i calcoli che devi fare.
studiati bene l'esempio che ti ho mandato per capire come funziona, trovi molta documentazione sulle code.
Buona giornata,
Valerio
