Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
creare eseguibile da PC senza HW
Risolto!
Vai alla soluzione
Ciao a tutti, per motivi pratici devo realizzare un eseguibile usando un PC dove non è presente alcun HW di acquisizione. L'eseguibile verrà poi fatto funzionare su una macchina dove è presente HW NI. Come faccio a realizzare la parte di acquisizione dati all'interno del progetto se sul PC dove il progetto viene realizzato non è possibile far riferiemento all'HW di acquisizione?
Grazie, Berardo
Messaggio 1 di 2
3.002Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da berardo
Potresti per esempio creare dei device simulati che rispecchiano l'hw che ci sarà a bordo del PC target: i device simulati permettono di sviluppare il codice e forniscono anche qualche simulacro di dato con cui verificare le funzioni di acuisizione.
Vedi questa pagina e cerca nell'help del MAX e nelle pagine di supporto del sito, troverai diverse pagine che ne parlano.
Messaggio 2 di 2
2.995Visualizzazioni
