in data 05-22-2009 01:20 AM
ciao a tutti
Vorrei chiedere se è possibile convertire un programma .vi (realizzato in Labview) in un file .exe.
Il mio scopo è quello di poter fare girare il mio .vi in PC in cui non è installato Labview.....è possibile poterlo fare? servono particolari versioni di Labview?
Approfitto per chiedere se si può trasformare il .vi in modo da potere essere lanciato dall' applicazione MAX; in questo caso dovrei avere installato Labview su quel pc o basta solo avere il MAX?
in data 05-25-2009 08:39 AM
Ciao Marco,
per creare degli eseguibili a partire da VI di LabVIEW è necessario avere installato sul PC LabVIEW Application Builder. Questo modulo è compreso nella versione professional di LabVIEW o può essere acquistato separatamente: puoi trovare ulteriori informazioni su Application Builder a questo link.
Se possiedi Application Builder, a questo link puoi trovare un tutorial su come creare l'eseguibile.
Una volta creato l'eseguibile lo puoi utilizzare in un PC in cui non è installato LabVIEW (basta che sia installato il LabVIEW Run Time Engine -della stessa versione del LabVIEW con cui hai creato l'eseguibile- che puoi scaricare gratuitamente dal sito).
Infine non si può lanciare nessun VI da MAX poichè MAX è un programma che ha lo scopo di semplificare i test e la configurazione dell'hardware National instruments installato sul PC.
Cordialmente,
Serena M.
