in data 05-22-2013 03:48 PM
Salve a tutti, vorrei controllare il movimento di piccoli pezzi di graniglia d'acciao (piccole palline del diametro di 1/2mm) attraverso l'utilizzo di 6 o 8 bobine poste in modo da formare un esagono/ottagono, elettricamente indipendenti,il cui campo magnetico prodotto singolarmente va ad influire il posizionamento della gramiglia, posta all'interno di queste bobine.
L'idea sarebbe che aumentando o diminuendo tensione e frequenza x ogni singola bobina dovrei far cambiare la posizione delle biglie d'acciao che si troverebbero sotto l'influsso di diverse forze dovute ai diversi campi magnetici...
BOBINA 1
BOBINA2 * * * * * * BOBINA 3
BOBINA 4 BOBINA5 ***** PALLINE D'ACCIAO
BOBINA6
L'idea sarebbe di spingere in rotazione le sfere passando sotto ogni singola bobina ad una fortissima velocità... secondo voi come posso riuscire a tenere sotto controllo uno spostamento del genere con lbv utikizzando come strumento d'uscita un semplice usb6008 od eventualmente controllando il segnale inviandolo in base a dei triak?
potreste indicarmi qualche esempio fatto in passato o come sviluppereste un progetto simile?
grazie fin d'ora del tempo dedicatomi.
in data 07-22-2013 04:56 AM
Ciao Ondino,
ovviamente questo è un problema molto specifico e non esistono esempi già preparati per realizzare questa applicazione.
ti indico un link ad un altro forum che potresti trovare interessante:
How control a relay using the ni usb 6008?
http://forums.ni.com/t5/Digital-I-O/How-control-a-relay-using-the-ni-usb-6008/m-p/1498016
spero che questo ti sia di aiuto,
Valerio
