Ciao
purtroppo, sul PC su cui lavoro ora, non ho LabView 8.2, quindi non posso aprire il tuo VI. Però ho trovato
questo post che parla del tuo errore. A primo impato, direi che si tratta di un errore a livello hardware, la descrizione dei
LabView error codes è "Could not perform read/write operation because
of I/O error" ma non so dirti di più.
A parte questo, la cosa più naturale da pensare è che il protocollo di comunicazione con il dispositivo esterno sia implementato male. Altrimenti non hai invertito i contatti 2 e 3 del cavo RS232 (per avere un link tra due porte seriali, col Tx di una che va sull'Rx dell'altra).
La comunicazione col dispositivo esterno, l'hai testata con qualcosa di esterno? Con Hyper terminal?
Finchè non vedro' il tuo VI, tiro un po' a caso....
graziano
