in data 10-25-2013 05:01 AM
Salve a tutti,
io sto programmando un' applicazione con LabView 2012, l'hardware comprende un sistema cDAQ-9174 con vari moduli di acquisizione di diversi segnali.
Una volta acquisiti e visualizzati su un grafico tutti i dati, ho il problema di trovare un modo per salvarli su un file excel oppure creare un report delle prove; la complicazione sta nel fatto che devo riuscire a memorizzare i dati a 3 frequenze diverse a seconda dei seguenti tre tipi di prove che verranno fatte con il sistema di acquisizione:
-Prova breve (1 h) con acquisizione veloce (10 hz o più)
-Prova media (12 – 24 h) con acquisizione media (1 – 0.5 hz)
-Prova lunga (100 h) con acquisizione lenta (0.1 hz).
Visto questa richiesta è presente solo sul salvataggio dei dati, vorrei sapere se esiste un modo per far si che il sistema acquisisca e visualizzi i dati alla frequenza impostata sul DAQmx Timing (cioè velocemente per fare in modo che siano visualizzabili e che si possano salvare a tre frequenze impostabili diverse inidipendentemente dalla frequenza di aquisizione).
Sperando di esser stato sufficentemente chiaro,
Qualcuno saprebbe darmi un consiglio per risolvere il mio problema?
Grazie in anticipo.
10-26-2013 05:22 PM - modificato 10-26-2013 05:29 PM
Stavo per dirti di usare la Decimate 1D Array nella palette Array:
ma fra la tua acquisizione e la registrazione più lenta c'è un fattore 100: dovresti ridimensionare il vi per avere 100 uscite! Oppure usarne due da 10 in cascata.
Piuttosto, sei sicuro di far stare in memoria 100 ore di funzionamento a 10 hz "o più"? Sono array da almeno 3.600.000 elementi! Forse conviene che passi da un file intermedio: acquisizione veloce per avere un buon aggiornamento a video, salvataggio alla cadenza desiderata su un file di lavoro, trasferimento dal file di lavoro a Ecel a richiesta dell'operatore.
in data 10-27-2013 05:15 AM
Ok grazie mille per il consiglio, provo a seguire la seconda strada che mi proponi, che mi sembra la più fattibile!
in data 04-17-2014 03:43 AM
Interessante 😄
