in data 04-29-2015 05:14 AM
Buongiorno,
in laboratorio è appena arrivato il cRIO 9082, collego al PC tramite cavo incrociato, disabilito connessione Wi-Fi, configuro la scheda di rete del PC
su indirizzo 192.168.0.1 e subnet mask 255.255.255.0 ma nel max non compare nulla.
Ho provato anche a non configurare nessun indirizzo IP sul computer e niente.
Collegando un monitor al cRIO vedo che il sistema funziona perfettamente.
Potrebbe essere qualcosa di banale ma anche cercando in rete non trovo nessuna informazione aggiuntiva.
Grazie
in data 04-30-2015 02:50 AM
Buongiorno Luca,
una volta collegato lo schermo al cRIO 9082, appare l'indirizzo IP del target? Questo indirizzo IP si trova sulla subnet 192.168.x.x? Se non fosse così configura l'IP del computer con una IP dentro della stessa subnet del cRIO.
Se ci fossero nella stessa subnet, prova a fare un ping dal command prompt di windows.
Se il ping funziona ma ancora non riesci a vedere il target su MAX, prova a disabilitare il firewall e l'antivirus.
Un'altra cosa, il cRIO 9082 ha due schede di rette, che porta ethernet stai usando? usa la primary, quella con il 1.
Penso con queste prove possa riuscire a capire se c'è qualcosa sbagliata nel cRIO.
Buona giornata.
in data 05-06-2015 03:24 AM
Buongiorno,
rispondo in diretta dal laboratorio con cRIO e computer accesi
Il monitor collegato al cRIO mi dice:
device 1 - 169.254.115.241/16 (primary - auto)
device 2 - disabled
la scheda di rete sul mio computer è configurata manualmente sull'indirizzo
169.254.115.242 subnet 255.255.255.0
facendo un ping sull'indirizzo
169.254.115.241 ottengo i valori:
pacchetti inviati 4, ricevuti 4
round trip
min 0, max 298ms, average 203 ms
quindi l'indirizzo mi sembra corretto.
Il problema rimane MAX che non mostra ancora nulla
in data 05-06-2015 04:23 AM
Buongiorno Luca,
firewall e antivirus disabilitati?
prova a mettere come mask 255.255.0.0.
Se provi a collegare direttamente il cRIO alla rete del laboratorio nel posto di direttamente al computer, al riavvio del cRIO, l'IP è diversa? La nuova IP è nella stessa subnet della rete?
Buona giornata.
in data 05-06-2015 05:38 AM
Risolto,
ho installato sul computer NI RIO, riavviato sia il cRIO che il computer e come per magia si sono piaciuti e ora posso iniziare la mia esperienza
sul compact RIO.
Grazie della pazienza.
Luca
