Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
cDAQ e NI 9205 NI9203 NI9225
Risolto!
Vai alla soluzione
Buongiorno,
Abbiamo acquistato una cDAQ-9188 e i moduli NI 9205 NI9203 NI9225. Il mio problema è che il MAX non vede i suddetti moduli. La cDAQ dovrebbe essere correttamente installata e configurata in quanto è presente nell'elenco dei Device. Ho controllato che il Device Monitor sia in esecuzione.
Qualcuno saprebbe aiutarmi? Grazie
Messaggio 1 di 9
3.882Visualizzazioni
Ciao,
hai provato a fare l'update del firmware?
Messaggio 2 di 9
3.857Visualizzazioni
Ciao,
si ho aggiornato sia il firmaware che tutto il software NI del pc, ho anche disinstallato e reinstallato il DAQmx e il Device Monitor senza avere nessun miglioramento
Messaggio 3 di 9
3.855Visualizzazioni
Messaggio 4 di 9
3.852Visualizzazioni
Già fatto, tra l'altro su altri pc la procedura ha funzionato perfettamente, ma su uno ho questo problema
Messaggio 5 di 9
3.848Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da autore argomento Sabpi
L'unica cosa che mi viene in mente è il firewall che blocca alcune porte usate dal MAX per comunicare con cDAQ.
Messaggio 6 di 9
3.846Visualizzazioni
Effettivamente disattivando il firewall, tutto funziona correttamente.
Sapete quali sono le porte utilizzate da MAX così da aggiungerle alle eccezioni del firewall? grazie
Messaggio 7 di 9
3.822Visualizzazioni
Soluzione
Messaggio 8 di 9
3.820Visualizzazioni
Soluzione
Perfetto, risolto permettendo tutte le operazioni associate all'indirizzo remoto della DAQ evitando di settare ogni singola porta.
Grazie del supporto
Messaggio 9 di 9
3.815Visualizzazioni
