in data 05-23-2008 01:57 AM
Cosa intendi con "...quando vado a creare il blocco di apertura" ? Creare il subVI che apre i file creati?
@chicco7406 wrote:
Ciao Graziano,
Per quanto riguarda il salvataggio dei files non ci sono problemi di apertura/chiusura pop-up...il problema mi sorge quando vado a creare il blocco di apertura dei files salvati...soprattutto per l'applicazione che riguarda l'apertura di *.txt ed *.lvm...non so perché ma è così! 🙂
GRAZIE 1000
Francesco
in data 05-23-2008 04:15 AM
Ciao Graziano,
direi che hai interpretato bene la frase...sì: ""...quando vado a creare il blocco di apertura" = "Creare subVI che apre i files creati, ovvero già salvati".
In questi giorni ho comunque lavorato per risolvere il problema e direi che in parte ci sono riuscito...purtroppo l'unica sezione che ancora mi da qualche problema è quella che riguarda lo spettro di potenza!...mi salva il file ma con dimensione 0 kb e quindi non mi salva alcuna informazione...ci lavorerò! Per il resto ho creato sia il blocco unico per il salvataggio dei dati, sia il blocco per aprirli una volta salvati.
Però perdonami: le VIs che ho postato non bastano per analizzare il funzionamento di quello che devo fare?...altrimenti dovrei capire che significa "postare tale codice"!... io so che il codice è l'applicazione creata nel Block Diagram! (oppure da poco esperto quale sono) Dimmi pure cosa devo fare per postare il codice, così lo imparo!
Non so più come ringraziarti per il tempo dedicatomi...GRAZIE 1000
Francesco 🙂
p.s. ho postato nuovamente due VIs: una serve per aprire i files salvati "Open_prova_unico_blocco.vi" ed una è il blocco "save_unico_blocco.vi" (dove rimane il problema di salvataggio FFT, che ovviamente si ripercuote sull'apertura!)
in data 05-23-2008 07:27 AM
in data 05-23-2008 04:32 PM
05-24-2008 06:25 AM - modificato 05-24-2008 06:29 AM
in data 05-24-2008 07:49 AM
in data 05-26-2008 09:30 AM
Ciao Graziano,
ho cercato di seguire il tuo consiglio e...piano piano...sono riuscito a trovare gli errori che commettevo...non sto qui a spiegare quali sono perché sarebbe lungo...però sono riuscito a risolvere i miei problemi! I files riguardanti lo spettro li salvo nel formato *.lvm che mi consente di salvare sia il grafico sia i dati inerenti al grafico!...invece per quanto riguarda il fatto di modificare l'enum ancora non ci sono riuscito!...sono costretto a selezionare io l'abilitazione per ogni modalità, però sono ottimista!...un passo alla volta riuscirò a fare anche questo!
Che dire...GRAZIE del sostegno!...spero di trovarti, se ce ne sarà bisogno, anche in futuro!
Francesco 🙂
in data 05-26-2008 10:15 AM
