Salve a tutti, sono un nuovo utente che ha un problema con l'utilizzo della funzione MyTask.Timing e quasi sicuramente anche con la funzione WaitUntilDone().
Io vorrei sapere come posso controllare la frequenza di SampleRate, e provando con myTask.Timing() questo fa solo un ciclo anzichè quelli previsti.
Riesco a controllare la frequenza di campionamento su ambiente MatLab attraverso l'opzione .Rate, ma utilizzando Vb.NET non sono riuscito a controllarla in modo cosi diretto.
Grazie mille!
Private Sub btSTART_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btSTART.Click
NC = NumericUpDown1.Value 'numero di cicli
Dim indiceCiclo As Integer = 0
If isJustHomed = True Then
xHome = Math.Round(AxMintController1.get_Pos(0) * CConv, 4)
End If
Dim Vel(Ns - 1) As Double
AxMintController1.set_Suspend(0, 0) 'Toglie l'hold al motore
HoldBox.Checked = False
Dim myTask As New Task ' Assegna un nome all'oggetto "task"
myTask.AOChannels.CreateVoltageChannel(ComboBoxMo.Text, "MOTOR", Convert.ToDouble(tbminMo.Text), Convert.ToDouble(tbmaxMo.Text), AOVoltageUnits.Volts)
myTask.Timing.ConfigureSampleClock("", TextBox7.Text, SampleClockActiveEdge.Rising, SampleQuantityMode.FiniteSamples)
Dim writer As AnalogSingleChannelWriter = New AnalogSingleChannelWriter(myTask.Stream)
Do
For I As Integer = 0 To Ns - 1
Vel(I) = v(I) * kV
Next
'writer.WriteMultiSample(True, Vel) 'Sincrono
writer.BeginWriteMultiSample(True, Vel, Nothing, Nothing) 'Ascincrono
myTask.WaitUntilDone()
xStop = Math.Round(AxMintController1.get_Pos(0) * CConv, 4)
NC -= 1
Label3.Text = NC
TextBox11.Text = xStop - xHome
Loop While NC <> 0
