NI Home
Cart Carrello | Aiuto
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
Tu sei qui:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Rispondere
Member
DavideB
Post: 78
Soluzione accettata
accensione doppia
Buongiorno,
nel Vi che allego, se la T on viene abbassata al di sotto di un valore costante (95 per 1, 75 per 2), il corrispondente fan (1 o 2) si accende. Si spegne solo quando la T off si alza al di sopra dello stesso valore prefissato.
Per qualche motivo inspiegabile, i led si accendono e spengono entrambi, a prescindere da quale T si alza o si abbassa.
Il sub Vi hystSR implementa un circuito set/reset con isteresi e sembra funzionare correttamente.
Suggerimenti?
Grazie,
Davide
Active Participant
Logan_081
Post: 566
Rif.: accensione doppia
Ciao Davide,
Penso che il problema risieda nella rientranza (disabilitata) del VI di isteresi. In poche parole, stai eseguendo in parallelo un VI che ha una sola copia in memoria e che dovrebbe invece avere dei cloni (da qui la proprietà di rientranza):
Recursion in LabVIEW
Ho inoltre avuto modo di mettere mano al tuo codice. Non conosco la versione di LabVIEW con cui programmi, pertanto ho retrocompilato il progetto in LabVIEW 8.6. In questo modo spero di suggerirti come sfruttare le best practice di programmazione LabVIEW e rendere il tuo codice Leggibile, Manutenibile e Scalabile.
Fammi sapere se hai bisogno di aiuto.
Buona giornata
Matteo C. - Test Engineer
Member
DavideB
Post: 78
Ciao Matteo,
e grazie, il tuo VI ha in effetti il comportamento desiderato.
A parte la gestione degli errori però, non riesco a capire quali differenze di logica ci siano tra la tua soluzione e la mia...
Puoi darmi qualche delucidazione?
Grazie mille,
Davide
Active Participant
Logan_081
Post: 566
Ciao,
L'unica differenza è che il tuo subVI di partenza era NON rientrante. In questo modo la copia in memoria era unica e le due istanze nel Block Diagram che lo richiamavano continuavano a passare i propri input alla stessa copia di codice, falsandone l'esecuzione. Ho reso il VI rientrante andando a selezionare il checkbox Reentrant Execution andando sotto File >> Properties >> dal Menu Category ho selezionato Execution. Così facendo, ogni istanza del subVI richama una copia del codice passandogli ed eseguendo i propri input separatamente.
Member
DavideB
Post: 78
Grazie Matteo,
ottima soluzione
Davide
Consultando questo sito, si accettano i Termini di utilizzo per questo sito. Si prega di leggere attentamente i Termini di utilizzo prima di utilizzare una qualsiasi parte di questo sito. Si prega di cliccare qui per ottenere informazioni sulla politica di violazione del copyright di NI.
Profilo utente | Privacy | Legal | Contatta NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Segnala ad un amico Segnala ad un amico
