in data 04-07-2016 10:23 AM
Ciao a tutti,
devo inserire in una tabella Access i valori in uscita da diversi variabili locali che misurano continuamenti diversi valori.
E' presente una Case Structure che fa si che vengano salvati i risultati solo ogni tot tempo (30 sec). I dati devono poi essere inseriti in una tabella access.
Per questo ho utilizzato il database connection toolkit. Non so però come inserire i "data"in ingresso al DB Tool Insert Data.
Potete aiutarmi? grazie mille, ne ho urgente bisogno!
Vi allego la struttura
Risolto Andare alla soluzione.
in data 04-08-2016 04:11 AM
Ciao,
se ho ben compreso vuoi swcrivere ogni N secondi su un DB, in tal caso hai pensato ad una struttura di tipo while loop?
Potresti inserire il tuo codice di scrittura all'interno di un ciclo while aggiungendo un timer in modo che il ciclo del while si ripeta ogni N millisecondi
http://www.ni.com/white-paper/7588/en/
Ciao
in data 04-08-2016 06:02 AM
Ciao,
Intendi sostituire un While loop con il timer al Case structure?
O mi consigli di inserire l'intera struttura del DB connection toolkit all'interno del While loop?
Perchè il problema principale è connettere la Case structure al "DB tools Insert Data".
Grazie intanto per la risposta
in data 04-09-2016 01:06 PM
Milandi, ho fatto come dicevi e funziona perfettamente.
Ho sostituito alla case structure il while loop!
Come si inserisce il timer per far si che il while loop si ripeta ogni x secondi?
Grazie mille
in data 04-11-2016 04:42 AM
ciao,
nella palette programming trovi la sotto palette timing. Puoi usare il wait mettendo in ingresso una costante pari al numero di millisecondi che devono passare tra un ciclo e l'altro.
Dai uno sguardo a questo:
http://www.ni.com/white-paper/7592/en/
Ciao
