Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Veristand data logging
Risolto!
Vai alla soluzione
Ciao.
Ho la necessita' di fare data logging su veristand ed ho qualche problema, visto che la registrazione potrebbe protrarsi per ore o giorni e devo interfacciare VS con un client in LV
Su uso un Data Logging Control posso registrare quanto avviene in un canale, ma i valori non vengono salvati al cambiamento, bensi in modo continuo.
Mi spiego meglio....
se la variabile A=0 e non cambia valore, vorrei che nel log ci fosse solo 0 -  0 sec
se a t=10 sec passa da 0 a 1, vorrei vedere :
0 -  0 sec
1 - 10 sec
Ho provato ad usare un Macro recorder per potere attivare la registrazione via API di LV e la cosa e' ancora piu' strana.
Se apro il macrorecorder da Workspace di VS registro solo i cambiamenti generati sul workspace e non programmaticamente.
Diversamente se apro il recorder via API, registro solo quello che invia il client LV e non quello che si genera da workspace.
Suggerimenti?
Messaggio 1 di 2
2.826Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da zundap1970
Buongiorno,
in questo link puoi trovare i vari metodi con cui effettuare il data logging, alcuni di essi permettono il logging condizionale.  http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/372846G-01/veristand/vs_logging_options/
io ti consiglio di utilizzare il "Logging with the Stimulus Profile Editor"
nel seguente link puoi trovare una guida su come configurare la condizione.  http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/372846H-01/veristand/spe_triggering/
Messaggio 2 di 2
2.715Visualizzazioni
