Forum Italiano sui Prodotti NI
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Rispondere
Valore minimo ingresso/uscita analogico/a usb 6009
Salve, vorrei chiedervi qual è il minimo valore generabile in uscita (Ao) per la scheda usb 6009. Dal datasheet della scheda ho visto che la risoluzione del DAC interno alla scheda è di 12 bit ed ho quindi pensato che la minima uscita sia 5/4095=2,93 mV. E' Corretto? Nello stesso datasheet ho letto che il Minimum/Maximum Voltage Range accurancy è di 7mV ma non ho capito il significato di queste voci.
Allo stesso modo qual è il più piccolo valore di tensione acquisibile da un generico ingresso analogico in modalità RSE?
Grazie e a presto
Messaggio 1 di 6 (3.294 Visualizzazioni)
Rispondere
Re: Valore minimo ingresso/uscita analogico/a usb 6009
Salve Mr. Pippo,
La minima uscita sia 5/4096 = 1.22mV.
Accuracy significa la capacità del dispositivo DAQ di emettere il valore richiesto della circuiteria analogica. 7mV significa che l'output può
differire maximum 7mV rispetto al valore atteso, a seconda dell'ampiezza della tensione di ingresso.
Nel seguento link puoi trovare un modo che aiuterà trovare quell' accuracy.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-9912
Antonios
Messaggio 2 di 6 (3.280 Visualizzazioni)
Rispondere
Highlighted
Grazie per la risposta. Io utilizzo Labview 7.1 potresti gentilmente convertimi quel Vi??
Vediamo se ho capito bene, il minimo valore ottenibile in uscita (analogica) è 1.22mV però ho un'incertezza di 7mV. Quindi tutti i valori che vanno da 1.22 e 7 mV possono essere visti come 1.22 +/- 7mv e così via.. giusto?
Grazie ancora
Messaggio 3 di 6 (3.276 Visualizzazioni)
Rispondere
Esattamente!
Purtroppo posso convertire questo .vi fino a Labview 8.
Ti mando un screenshot che ti aiuterà creare questo vi dall' inizio!
Antonios
Messaggio 4 di 6 (3.268 Visualizzazioni)
Rispondere
Grazie per lo screenshot Smiley Strizza l'occhio Proverò.
Purtroppo non mi è chiara ancora qualche cosa. Ti spiego cosa voglio fare. Vorrei ottenere in uscita analogica una gradinata di livelli in tesnione (un livello ogni 100ms). Supponendo di voler creare una graditana da 0 a 5 V con 10 gradini, significa che l'ampiezza di ogni livello (o gradino) vale 0.5V +/7mv? Il discorso si complica se volessi utilizzare tutta la risoluzione del DAC della scheda (quindi 4095 gradini).  Vorrei capire fino a quanti livelli (al massimo) posso spingermi realizzando il minomo errore. Non so se sono stato chiaro Smiley Triste
Grazie!
Messaggio 5 di 6 (3.264 Visualizzazioni)
Rispondere
Ok, adesso ho capito Smiley Felice
Quando generi un segnale di 5V e vuole avere 10 gradini, significa che l' ampiezza di ogni gradino sarà 0.5V.
Se desideri avere 4095 punti, significa che ogni gradino sarà 1.22 mV. In entrambi i casi l'errore sarà 7mV.
E' possibile modificare il numero di gradini, ma l'ampiezza massima della tensione è sempre la stessa (5V) quindi l' errore sarà sempre 7mV.
Antonios
Messaggio 6 di 6 (3.256 Visualizzazioni)
Rispondere
