in data 10-08-2011 07:16 AM
Salve, vorrei chiedervi qual è il minimo valore generabile in uscita (Ao) per la scheda usb 6009. Dal datasheet della scheda ho visto che la risoluzione del DAC interno alla scheda è di 12 bit ed ho quindi pensato che la minima uscita sia 5/4095=2,93 mV. E' Corretto? Nello stesso datasheet ho letto che il Minimum/Maximum Voltage Range accurancy è di 7mV ma non ho capito il significato di queste voci.
Allo stesso modo qual è il più piccolo valore di tensione acquisibile da un generico ingresso analogico in modalità RSE?
Grazie e a presto
in data 10-10-2011 09:51 AM
Salve Mr. Pippo,
La minima uscita sia 5/4096 = 1.22mV.
Accuracy significa la capacità del dispositivo DAQ di emettere il valore richiesto della circuiteria analogica. 7mV significa che l'output può
differire maximum 7mV rispetto al valore atteso, a seconda dell'ampiezza della tensione di ingresso.
Nel seguento link puoi trovare un modo che aiuterà trovare quell' accuracy.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-9912
in data 10-10-2011 03:48 PM
Grazie per la risposta. Io utilizzo Labview 7.1 potresti gentilmente convertimi quel Vi??
Vediamo se ho capito bene, il minimo valore ottenibile in uscita (analogica) è 1.22mV però ho un'incertezza di 7mV. Quindi tutti i valori che vanno da 1.22 e 7 mV possono essere visti come 1.22 +/- 7mv e così via.. giusto?
Grazie ancora
in data 10-11-2011 05:32 AM
Esattamente!
Purtroppo posso convertire questo .vi fino a Labview 8.
Ti mando un screenshot che ti aiuterà creare questo vi dall' inizio!
in data 10-11-2011 05:45 AM
Grazie per lo screenshot
Proverò.
Purtroppo non mi è chiara ancora qualche cosa. Ti spiego cosa voglio fare. Vorrei ottenere in uscita analogica una gradinata di livelli in tesnione (un livello ogni 100ms). Supponendo di voler creare una graditana da 0 a 5 V con 10 gradini, significa che l'ampiezza di ogni livello (o gradino) vale 0.5V +/7mv? Il discorso si complica se volessi utilizzare tutta la risoluzione del DAC della scheda (quindi 4095 gradini). Vorrei capire fino a quanti livelli (al massimo) posso spingermi realizzando il minomo errore. Non so se sono stato chiaro
Grazie!
in data 10-11-2011 09:03 AM
Ok, adesso ho capito ![]()
Quando generi un segnale di 5V e vuole avere 10 gradini, significa che l' ampiezza di ogni gradino sarà 0.5V.
Se desideri avere 4095 punti, significa che ogni gradino sarà 1.22 mV. In entrambi i casi l'errore sarà 7mV.
E' possibile modificare il numero di gradini, ma l'ampiezza massima della tensione è sempre la stessa (5V) quindi l' errore sarà sempre 7mV.
Profilo utente | Privacy |
Legal |
Contatta NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Segnala ad un amico
Segnala ad un amico
