in data 05-27-2008 09:54 AM
in data 05-29-2008 08:58 AM
in data 05-29-2008 09:38 AM
in data 05-29-2008 09:40 AM
in data 05-30-2008 07:45 AM
Salve Francesco
Se non ho frainteso, la sua esigenza è di realizzare una applicazione che gestisca in maniera continua più processi in parallelo.
L'esempio da lei postato andrebbe rivisto e rielaborato. Alcuni errori di programmazione (il codice esegue un solo case poichè non esiste una struttura ciclica che lo circonda, il ciclo while del caso 'Open File' esegue all'infinito) possono aver causato il malfunzionamento da voi osservato. L'esempio postato da Graziano può indicare una strada per risolvere il problema.
Personalmente le consiglio di osservare e prendere spunti dai seguenti due esempi: 'old Event Handler' e 'New Event Handler' per realizzare una continua analisi di processi paralleli. Trova gli esempi succitati nel NI Example Finder; facilmente accessibile dalla barra del menu di LabVIEW sotto Help»Find Examples...
Spero queste informazioni le possano essere d'aiuto.
Distintamente
Hudson | NIIT AE
in data 05-30-2008 04:52 PM
in data 05-31-2008 05:29 AM
in data 05-25-2009 04:50 AM
Ciao a tutti!
Avrei anch'io una domanda da porvi!
Forse sarà una banalità ma è da poco che utilizzo labview.
Semplicemente il mio programma è formato da un subVI e la struttura principale. Dato che prima di lanciare il programma devo settare alcuni parametri nel subVI, vorrei far comparire il front panel del subVI insieme a quello principale. Come posso fare?
Mi auguro di essere stata chiara.
Grazie, Nuvola!
in data 05-25-2009 08:30 AM
Ciao Nuvola,
il modo migliore per settare i parametri del subVI è farlo direttamente dal VI principale, passando i valori che vuoi impostare come input al tuo subVI. Per fare questo devi utilizzare il connector block: ulteriori informazioni sulla procedura da seguire le puoi trovare a questo link.
Se vuoi comunque mostrare il pannello frontale del subVI quando questo viene mandato in run, seleziona l'icona del subVI nel block diagram del tuo main VI, clicca con il tasto destro e scegli la voce SubVI Node Setup. Seleziona quindi l'opzione Show front panel when called ed eventualmente anche Close afterwards if originally closed.
Cordialmente,
Serena M.
in data 05-29-2009 02:30 AM
GRAZIE MILLE!
sono riuscita a risolvere il problema!
