Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Usare pxi 8464/2 in modalità High-Speed
Sto utilizzando una scheda NI pxi 8464/2 e dovrei utilizzarla in modalità High-Speed. Da MAX ho configurato i transceiver CAN0 e CAN1 su High-Speed e Baud-Rate a 250k. Ho attivato il Bus Monitor su CAN1 per verificare i messaggi inviati su CAN0. Utilizzando il vi di esempio CAN Transmit - periodic.vi invio periodicamente un frame. Mediante il Bus Monitor riscontro che non c'è alcun traffico sul Bus. La stessa procedura e lo stesso vi l'avevo utilizzato configurando CAN0 e CAN1 in modalita Low-Speed e Baud Rate a 50k, in quel caso il Monitor mi mostra l'effettivo traffico su Bus. Qualche idea?
Messaggio 1 di 1
5.392Visualizzazioni
