Ciao all1985,
come hai potuto notare, la funzione FFT Power Spectrum non accetta in ingresso un cluster. Quello che devi fare è creare una waveform usando la funzione Build Waveform, che trovi nella function palette in "Programming-> Waveform". Con questa funzione puoi creare una waveform dandogli come parametri l'array discretizzato, il dt ed il t0. A questo punto puoi passare questa waveform alla funzione "FFT Power Spectrum" ed ottenere lo spettro del segnale.
Ti allego un semplice esempio dove viene graficata un'onda sinusoidale ed il suo spettro.
Ciao,
Andrea N.
Andrea N.
Principal Applications Engineer - Semiconductor EMEA
National Instruments Italy
Certified LabVIEW Architect - Certified TestStand Architect
