in data 10-15-2008 10:46 AM
Ho creato un VI in LV 8.2.1. Questo l'ho importato in TestStand3.5 creando uno step type. Ho creato un pre-step che esegue in runtime ed un edit che esegue nell'editor di TS. Il dato che passo ai VIs dell'prestep e dell'edit è comèplesso ma esattamento lo stesso "strict type def".
Se come LabVIEW Adapter Configuration seleziono il "development system" non ho alcun problema ad editare lo step oppure ad eseguirlo in runtime.
Se come LabVIEW Adapter Configuration seleziono il "LabVIEW RunTime Engine" funziona l'edit, ma in run time mi da il seguente errore: -18004; An error occurred accessing the LabVIEW Run-Time Engine DLL.
Qualcuno ha già avuto un problema simile?
Grazie
in data 10-16-2008 04:11 AM
Ciao Logatto,
hai verificato che tutte le componenti LabVIEW utilizzate nel tuo custom step type siano compilate alla versione 8.2.1 in uso? L'adapter di TestStand configurato in modalità "LV Run Time" si appoggia su di una sola versione del Runtime di LabVIEW.
Per esculdere questa situazione ti consiglio di recuperare tutti i files che compongono il custom step type (.vi, .ctl), metterli in una cartella unica e, da LabVIEW, fare il mass compile dell'intera cartella.
(da LabVIEW andare su tools-> advanced-> Mass Compile....). Una volta fatto ciò, provare a ricaricare lo step in TestStand con l'adapter LV impostato su Runtime.
Spero che questo possa esserti di aiuto,
Cordiali saluti,
