in data 02-14-2012 01:16 PM
Salve a tutti.
Sto utilizzando la Flexrio NI PXIe 7962R.Dovrei generare una forma d'onda quadra in uscita dall' fpga. E' da premettere che è stata creata un' adapter module socked. Ho creato la socket clip e il tutto è funzionante.
Ho utilizzato il Square wave generator dentro il single while loop. Però mandandolo in esecuzione e testando il segnale di uscita con l'oscilloscopio vedo che viene generato un'onda quadra non regolare. Al disotto dei 2.875MHZ la frequenza visualizzata nell'oscilloscopio è regolare, Ma impostando una frequenza al di sopra dei 2MHZ la frequenza che visualizzo nell'oscilloscopio è sempre 2.857MHZ e in più il segnale gittera parecchio.
Come parametri dentro il Square wave generator ho usato:
OUTPUT:Boolean
Fpga clock rate :64 MHZ
EXECUTION MODE: Inside single-cycle timed loop
Come posso risolverlo?
Posto l'immagine del mio vi
grazie!!
