Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Simulazione con AD8170
Buonasera a tutti i partecipanti
Il mio problema è il seguente.
Devo simulare il funzionamento di un AD8170 su Multisim 14. Ho provato a creare il nuovo componente mediante il Component Wizard ma quando arrivo allo step 6 iniziano i guai. Carico il file AD8170.cir scaricato dal sito della Analog e quando premo next per passare allo step 7 viene visualizzato il messaggio "The model contains multiple top-level subckt statements. Place any dependent .subckt or .model definitions .............."
Non riesco a capire come correggere il file CIR per renderlo funzionante.
Qualcuno di voi ha un file corretto o può indicarmi le modifiche da effettuare
Messaggio 1 di 4
3.210Visualizzazioni
Ciao,
prova a seguire il suggerimento di questo post, così da includere i modelli richiamati all'interno del modello main.
Ciao!
Licia
Messaggio 2 di 4
3.164Visualizzazioni
Grazie per la risposta.
Avevo già visto quel post e avevo già fatto le modifiche senza avere un risultato positivo.
Ciao
Pietro
Messaggio 3 di 4
3.158Visualizzazioni
Utilizzando multisim 10 per creare il nuovo componente non ci sono problemi ad importare il file .cir ma quando avvio la simulazione utilizzando il componente appena creato compare un nuovo messaggio di errore relativo a questa riga di codice
O0  A DGND DO74 DGTLNET=D IO_STD
Error: misplaced .ends line: .ends
Sembra che nel modello sotto riportato ci sia qualche incongruenza
.subckt AtoD_STD a d dpwr dgnd params: CAPACITANCE=0
C1  A DGND {CAPACITANCE+0.1pF}
D0      DGND    a       D74CLMP
D1      1       2       D74
D2      2       DGND    D74
R1      DPWR    3       4k
Q1      1       3       A       0       Q74 ; substrate should be DGND
.model d74 d()
.model d74clmp d()
.model q74 pnp()
.model DO74 doutput (
+       s0name="X"      s0vlo=0.8       s0vhi=2.0
+       s1name="0"      s1vlo=-1.5      s1vhi=0.8
+       s2name="R"      s2vlo=0.8       s2vhi=1.4
+       s3name="R"      s3vlo=1.3       s3vhi=2.0
+       s4name="X"      s4vlo=0.8       s4vhi=2.0
+       s5name="1"      s5vlo=2.0       s5vhi=7.0
+       s6name="F"      s6vlo=1.3       s6vhi=2.0
+       s7name="F"      s7vlo=0.8       s7vhi=1.4
.ends atod_std
Messaggio 4 di 4
3.153Visualizzazioni
