04-20-2009 04:58 AM - modificato 04-20-2009 04:59 AM
Ciao,
sto utilizzando NI Vision Assistant per lavorare con immagini tipo quella che allegato (una è il frame estratto dal filmato di una fotocamera, l'altra la sua analoga in binario).
Volevo sapere se fosse possibile definire una ROI (nell'immagine in binario) al fine di poter escludere i punti sui bordi.
Esiste una funzione nel vision assistant che faccia al caso mio (perchè io non riesco proprio a venirne a capo)?
Se no come posso fare?
Grazie mille..
Sofia
Risolto Andare alla soluzione.
in data 04-21-2009 04:30 AM
Ciao Sofia,
la funzione che devi usare per escludere dei punti è la "Image Mask" che trovi sotto "Processing Functions: Image".
Una volta selezionata scegli l'opzione "Create From ROI" e sulla immagine vai a creare la ROI desiderata.
Inoltre metti un flag su "Mask Pixels that are : Outside the ROI" e "Extract Masked Region".
Cliccando su OK dovresti ottenere l'immagine desiderata.
Ciao,
in data 04-21-2009 04:37 AM
in data 04-21-2009 04:40 AM
Bene mi fa piacere, buon lavoro!!!
