in data 09-02-2014 07:08 AM
Buongiorno a tutti.
Avrei bisogno di un paio di consigli, per questo allego il file che ho creato in maniera da essere il più chiaro possibile.
Questo file serve per inviare ed acquisire i segnali che mando io tramite il simulate signal. Quello che non riesco a fare è fare in modo che quando io premo il pulsante STOP il voltaggio in uscita si azzeri. Cioè provo a spiegarmi meglio, quando premo il pulsante stop nel caso che il segnale sia a 10 V rimane a 10, quello che ivece vorrei ottenere è che qualsiasi cosa stesse facendo il programma, una volta che premo STOP prima di bloccare tutto azzeri il voltaggio. Non so se è possibile ma io ve lo chiedo lo stesso.
Altro suggerimento che mi servirebbe è come fare per acquisire i dati e mandarli automaticamente in un file. Io per ora faccio tasto destro del mouse sul grafico e faccio export to Excel...però vorrei qualcosa (qualora fosse possibile) per mettere nello stesso file sia i dati di input che quelli di output.
Vi chiedo collaborazione, essendo i primi mesi che affronto questo programma e come spesso accade nella vita il tempo per impararlo è sempre poco. Ringrazio chiunque voglia darmi un aiuto o consiglio.
in data 09-03-2014 02:35 AM
Ciao Salvo,
quando stoppi un task di generazione analogica, in uscita viene mantenuto l'ultimo valore di potenziale che stai generando.
La soluzione per azzerare l'uscita sull'AO è imporla a zero prima di uscire, nel momento in cui premi stop.
Per salvare il segnale su un file, quello che ti conviene fare è aprire l'esempio Voltage - Continuous Input.
Se guardo in quell'esempio, troverai un VI DAQmx che si occupa di salvare il segnale su file.
Altra opzione per fare la stessa cosa è utilizzare i VI che trovi nella subpalette chiamata File I/O.
Spero di essere stato d'aiuto,
buona giornata.
in data 09-03-2014 04:48 AM
Ciao! Intanto grazie della risposta, per ora mi sto concentrando sul primo dei miei problemi, cioè quello di imporre a zero il voltaggio nel momento della pressione del tasto STOP, il problema è che non ho capito come si fa...scusa se te lo dico così, molto probabilmente sono veramente ignorante...ma proprio non ci riesco.
in data 09-03-2014 06:12 AM
Ho provato adesso con una case structure ma non mi funziona, purtroppo ho cercato sul forum anche in inglese ma le soluzioni proposte non le capisco per niente...non so che fare al momento...se qualcun altro ha una soluzione più semplice oppure riesce a spiegarmi meglio quello che devo fare ve ne sarei grato.
in data 09-03-2014 06:50 AM
Ciao
prova la soluzione allegata
saluti
Marco
in data 09-03-2014 07:33 AM
Ciao Marco, ti ringrazio per la risposta ma non funziona, non mi porta a zero il voltaggio una volta premuto stop, credo che dovrei fare una case structure, ma quelle che ho creato non funzionano, per quello ho allegato il mio file, purtroppo per i test che sto facendo è importante che la scheda torni a zero quando finisce la mia prova.
grazie lo stesso spero che qualcuno mi trovi la soluzione perchè mi pare di essere veramente ad un passo, ma non ci riesco grazie a tutti e continuate a rispondere per favore è molto ben accetto un qualsiasi consiglio che mi possa instradare verso la soluzione.
in data 09-03-2014 07:42 AM
puoi postare il file in formato 2012
grazie
in data 09-03-2014 08:06 AM
Si certo prova a vedere se va io te l'ho postato grazie per la pazienza
in data 09-03-2014 08:10 AM
Dove c'è il pulsante STOP vorrei mettere una case structure come ho trovato in altri post che forzi il valore 0 ogni qual volta che viene premuto, però nonostante io abbia fatto come dicono nei post non mi riesce. Se stoppo l'esecuzione quando il voltaggio è maggiore di 0, nell'esecuzione successiva il voltaggio riparte dal valore precedente, anche solo per un istante, però questo vuol dire che il programma mantiene l'ultimo valore assunto. Grazie marco, spero che tu possa trovare una soluzione...lo so che il programma non è fatto benissimo e probabilmente è molto più complicato di quello che serve.
in data 09-03-2014 08:47 AM
Ciao Salvo
il fatto è che avendo utilizzato sample clock il task contiua a generare valori fino al termine impostato di 2001 punti o fino a che non si avvii stop task, prova ad usare la soluzione in allegato
saluti
Marco
