in data 02-15-2009 06:04 AM
Ciao a tutti, sono nuovo con labview...
Ho bisogno di creare un grafico sul quale sia possibile lavorare sui cursori, ma non con i controlli predefiniti.
Ho un pulsante che mostra/nasconde il cursore e 4 pulsanti x lo spostamento.
Quando ho sviluppato il programma con un cursore funzionava, poi aggiungendo l'altro non va più niente
Ho copiato lo stesso codice cambiando controlli, ma le due tracce si muovono insieme.
Che proprietà devo usare del grafico x selezionare il cursore che voglio x cambiare la posizione x e y con le proprietà del grafico?
in data 02-18-2009 04:16 AM
Ciao.
Il property node "Active Cursor" del Waveform Graph ti permette proprio di selezionare il cursore attivo (impostando il property node in scrittura): clicchi col tasto destro sul grafico (nel block diagram) -> Create ->Property node ->Active Cursor. Poi clicchi col destro sul property node creato e selezioni "Change to Write". Aquesto punto passi in input al property node un intero indicante l'indice del cursore che vuoi attivare.
Buon lavoro
