Ciao a tutti,
sto lavorando a un progetto con LabView per l'acquisizione di dati da un canale (premetto di essere inesperto).
Praticamente do una tensione in uscita a un motorino elettrico e allo stesso tempo leggo una tensione in entrata attraverso un trasduttore di forza.
Ho dettato una durata della prova dopo la quale LabView mi salva i dati sul file (e questo funziona), io però vorrei creare un pulsante STOP che anche prima che si esaurisca il tempo della mia prova, il motore elettrico si spenga e l'acquisizione finisca chiedendomi di salvare i dati su file.
Inoltre vorrei un consiglio su un filtro passa-basso per eliminare eventuali disturbi.
Lavoro a frequenze di campionamento abbastanza elevate, circa 1KHz, e tempi di acquisizione che variano dai 20 ai 60 secondi.
Ho provato a fare un VI, però non riesco a costruire il pulsante STOP che mi serve a fermare tutto e a chiedermi il salvataggio dei dati su file.
Potete aiutarmi?
Grazie mille,
Elia
