in data 04-22-2015 09:17 AM
Salve a tutti, vorrei porvi la seguente domanda: Sapete se posso connettere più cDAQ-9188 ad uno switch di rete, affinchè possano essere visti ed interrogati tutti dallo stesso pc dove ho labview?
Grazie mille per ogni eventuale risposta.
in data 04-22-2015 09:35 AM
Si, lo puoi fare; ovviamente è necessario che ci non ci siano IP duplicati e devi mettere un nome univoco a ciascuno di essi, a parte questo la presenza di più chassis è trasparente.
04-22-2015 09:48 AM - modificato 04-22-2015 09:50 AM
Grazie mille per la risposta.
Vi è per caso una limitazione nel numero di cDAQ che posso inserire nella stessa rete (ovviamente oltre quella legata al range degli ip)?
Dal labview al momento di richiamare il dato in acquisizione da un modulo rispetto ad un altro, va seguita qualche operazione particolare o basta configurare tramite il DAQ assistant il modulo voluto?
Grazie per le risposte.
in data 04-22-2015 04:15 PM
Non ho esperienza su reti con tanti chassis, ma per quello che ho visto è sufficiente configurare il daq assistant perché punti allo chassis/misura corretta.
in data 04-23-2015 03:36 AM
