in data 03-03-2009 04:53 AM
Se usi il convertitore seriale - usb ci sono anche altre cose da escludere: ti conviene fare come consigliato da Loura e attaccare un connettore RS232 con almeno i pin 2-3 e 7-8 cortocircuitati per verficare che i tuoi comandi non si perdano davvero prima di arrivare alla camera.
ci sono molte discussioni sembra su convertitori seriali e loro corretta configurazione, esempio:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=221413
ciao e ....good luck
in data 03-03-2009 05:17 AM
Ci proverò, avevo escluso questo perchè lo stesso convertitore lo uso già senza alcun problema su altri software, che non sia magari proprio un problema dei pin??
Riporto lo schema del collegamento hardware indicato nel manuale come allegato.
Grazie ancora
in data 03-04-2009 04:49 AM
in data 03-04-2009 05:02 AM
buongiorno Roberto,
Hai perfettamente ragione, il mio convertitore è a 9 poli, mentre la porta della camera è 25, uso un riduttore, sul qualr avevo già verificato i collegamenti:
Pin 7 (camera)-->pin 5 Convertitore
Pin 2 (camera)-->pin 3 convertitore
Pin 3 (camera)-->pin 2 convertitore
Confesso che mi sento immerso in una situazione non abbastanza deprimente...
in data 03-04-2009 05:12 AM
Hai cortocircuitato 2 con 3 del cavo per leggere da PC cosa stai mandando?
Usi la configurazione della seriale? Non è che hai attivato "End read on termination character" o controlli simili?
....prima o poi ce la faremo!!!
in data 03-04-2009 05:20 AM
Ciao antea06, non ho ancora cortocircuitato 2 e 3 per vedere cosa invio, comunque uso un Vi per configurare la com, lo posto in allegato come immagine, sulla sinistra ci sono i parametri caricati della globale, mentre a dx il Vi.
Comunque non uso nessun controllo "End on termination..... Wait.... ecc", li ho sempre tenuti disabilitati.
Grazie ancora a tutti.
in data 03-04-2009 06:31 AM
1) Il char "C" è sbagliato: D è il carriage return
2) puoi provare anche ad attivare "end read on termination ..."
in data 03-04-2009 06:58 AM
Nessuna risposta neanche mettendo D.
Regards
in data 03-04-2009 07:13 AM
A parte l'operazione di read, se non riesci neanche ad impostare una write, un comando diretto intendo (uno set temperature, per esempio), come avrai già pensato va controllato se esiste una sequenze o un'impostazione iniziale particolare della camera.
nell'esempio vt4010.llb ho visto un comando $00P penso serva per impostare la programmazione....
purtroppo senza manuale non posso aiutarti in questi controlli.
in data 03-04-2009 07:26 AM
Ho cortocircuitato i terminali 2 e 3, configurato la porta, poi in due cicli paralleli ho scritto e letto una stringa, ed ho constatato che quello che scrivo = quello che leggo.
Io alla camera sono sicuro di dare l'istruzione corretta ( $00I<cr> --> è il comando per leggere tutti i dati della camera) ma non ottengo risposta, quello che mi sta suggierendo è di andare a fare solo un operazione di write per comandare la camera e vedere se fisicamente lei reagisce. Concordo con lei, ci proverò, comunque intanto allego l'appendix del manuale.
P.S. Prestare particolare attenzione alla traduzione da tedesco ad inglese.
Grazie ancora.
Regards
