in data 07-16-2008 08:34 AM
in data 07-17-2008 05:00 AM
Ciao Alex,
una soluzione per il tuo problema potrebbe essere ad esempio quella di usare delle strutture condizionali tipo Case Structure, e alla pressione di un tasto viene aperto il front panel di un subVI che contiene i tuoi grafici.
Per essere più chiaro ti allego un semplice VI di esempio che mostra questa architettura. Salva tutti e tre i VI, lancia main.vi e vedrai che alla pressione dei tasti si aprirà il front panel del Vi corrispondente.
In alternativa potresti usare il contenitore Tab Control, che trovi dalla Control Palette del Front Panel sotto "Modern->Containers-> Tab Control". Usando questo controllo puoi creare diverse pagine, dove ad ogni pagina puoi associare grafici diversi.
Spero queste informazioni possano essere utili.
Ciao,
in data 09-11-2008 12:29 PM
Salve a tutti,
ho appena inizia to ad usare LabView e approfitto di questo thread perchè ho un'esigenza simile.
Mi sono creato una VI che utilizzerò come sinottico di una configurazione di connessioni , la quale è in grado di caricare una stringa hex e la converte in N bit accesi.
Per esigenze di report però devo replicare questa Vi da 1 a 3 volte sullo stesso pannello frontale, ovviamente con configurazioni diverse. esiste un modo per "chiamarla" più volte su di un unico Pannello frontale?
Oppure, perdonate la probabile sciocchezza, può essere convertita in un controllo?
Grazie a tutti e perdonate l'intrusione
