Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
PMU Alstom
Salve a tutti, ho una PMU Alstom micom, vorrei ricevere i sincrofasori con labview, tramite una connessione tcp, in modo da utlizzare le misure in realtime, ma essendo alle prime armi non ho idea di come iniziare, ho provato a seguire alcuni esempi ma non sembrano funzionare, qualcuno ha esperienze a riguardo? Vorrei almeno capire come stabilire la connessione con la pmu e ricevere le informazioni che mi manda. Grazie in anticipo.
Messaggio 1 di 6
5.770Visualizzazioni
Ciao Alessandro,
purtroppo non c'è troppo documentazione in merito all'interfaccia LabVIEW per una PMU Alstom. Comunque, liddove il protocollo di comunicazione è basato su TCP/IP, potresti provare ad utilizzare gli esempi client/server TCP/IP.
C'è bisogno comunque di conoscere come formattare la richiesta del Client verso il server, in base alle specifiche dello strumento stesso.
Spero che possa essere d'aiuto.
A presto.
CLA_CUP
Messaggio 2 di 6
5.755Visualizzazioni
Ok grazie, daró una occhiata, immaginavo che fosse difficile trovare informazioni per una Alstom 🙂
Messaggio 3 di 6
5.753Visualizzazioni
Credo che sia un po' più complicato del "darò un'occhiata" Smiley Strizza l'occhio
Ho provato a cercare un po' di documentazione, ho trovato per esempio il datasheet del P847 (qui) in cui si specifica che il dispositivo segue 3 protocolli di comunicazione: IEEE C37.118, IEC 61850 e DNP3. Sono tutti protocolli internazionali standardizzati che puoi acquistare presso i relativi istituti di emissione. Hanno l'aria di essere abbastanza pesanti da digerire, però... Ho trovato questa pagina informativa su uno dei protocolli, però per entrare nel dettaglio rimanda al sito IEEE
Per la cronaca, NI vende dei toolkit per l'uso di questi protocolli, però sono mirati ai dispositivi real time e non so se possano funzionare con un programma su PC: IEC61850 e DNP3. La valutazione sul costo del modulo dipende ovviamente da quanto lo userai.
Potresti provare a vedere se in giro ci sono dei progetti open source che mettano a disposizione delle librerie integrabili in LabVIEW, si tratta però di protocolli specializzati per il mercato energia e acqua, no di cose general purpose: personalmente la vedo un po' dura.
Messaggio 4 di 6
5.748Visualizzazioni
Grazie mille 😄
La vedo dura anche io, sto svolgendo la tesi di laurea presso un centro di ricerca tedesco e ho a disposizione di tutto tranno qualcuno in grado di darmi una mano!
Messaggio 5 di 6
5.746Visualizzazioni
Ciao Alessandro, volevo chiederti se nel frattempo eri riuscito a trovare una soluzione per accedere alle PMU e scaricare i dati in realtime utilizzando Labview. Sono anch'io interessato all'argomento ed ho chiesto a NI in prova il tool kit ELECTRICAL POWER TOOL. Le PMU alle quali dovrò accedere utilizzano il protocollo C37.118.
Ti ringrazio anticipatamente
Franco
Messaggio 6 di 6
3.602Visualizzazioni
