in data 08-05-2014 04:16 PM
Salve a tutti.
E' da poco che lavoro con Labview e sto cercando di progettare un sistema di acquisizione a 4 canali rispettivamente di 1, 5, 10, 20 KHz sampling frequency, con una finestra di acquisizione tra i 10ms e 10s (come faccio ad impostarla?) e che vengano visualizzati in un unico waveform graph.
Inotre, devo applicare un generatore di impulsi ad onda quadra che si attivi quando premo un pulsante e che funzioni come trigger (trigger source PFI 0).
I dati devono poi essere memorizzati in un .txt file con nomi consecuti del tipo: xxxx_001, xxxx_002,....
Includo in allegato l'immagine del VI riferito a un solo canale (AI 0). Sembra non ci siamo errori, ma quando avvio il run non produce alcuna forma d'onda. Penso di non aver impostato bene il Trigger VI. Spero qualcuno con piu' esperienza di me possa aiutarmi.
Grazie mille.
in data 08-07-2014 03:00 AM
Ciao!
Il VI DAQmx Start Trigger serve per configurare la sorgente di trigger, se vuoi che riconosca il treno di impulsi che fa da trigger su PFI 0 dovresti metterlo fuori dalla case structure (come anche lo start task).
I VI "is Task Done" e DAQmx Timing all'interno del for non sono necessari.
Fai riferimento agli esempi di Labview in Help --> Find Examples --> Hardware Input Output --> DAQmx per degli esempi di implementazione di trigger e acqusizione.
in data 08-07-2014 08:44 AM
Grazie mille Scaiola88.
in data 08-07-2014 08:50 AM
Quindi la Case structure non dovrebbe servire affatto, sbaglio? Il mio problema sta nel dover applicare l'impulso solo ed esclusivamente quando premo il pulsante e non sono riuscita a trovare una configurazione alternativa alla case structure.
Grazie mille di nuovo
