in data 09-26-2016 10:42 AM
in data 09-27-2016 04:08 AM
Usando il multimetro, cosa misuri sui due pin AI+ e AI-?
in data 09-27-2016 05:08 AM
Misuro 58 V quando la misura è cablata sul modulo, quando invece la misura è effettuata solo ed esclusivamente con multimetro in parallelo alla macchina ho 8 V (come è giusto che sia).
09-27-2016 05:19 AM - modificato 09-27-2016 05:23 AM
@Sabpi wrote:Misuro 58 V quando la misura è cablata sul modulo, quando invece la misura è effettuata solo ed esclusivamente con multimetro in parallelo alla macchina ho 8 V (come è giusto che sia).
Intendi che la misura la fai sempre con il multimetro in parallelo ma la differenza di tensione (58 e 8 V) la vedi quando fisicamente connetti il modulo? Oppure i 58 V li leggi con il modulo (usando NI MAX o codice LaBVIEW)? In tal caso, se con il modulo connesso ti metti in parallelo con il multimetro misuri 58 o 8 V?
Sempre con il modulo connesso, cosa misuri con il multimetro riferito a massa sui due pin di ingresso del modulo stesso AI+ e AI-? Intendo, mettendo il terminale -(meno) del multimetro a massa e il terminale + prima su AI+ e poi su AI-, cosa misuri? In questo modo sappiamo quali sono i potenziali riferiti a massa dei due pin di ingresso del modulo.
