Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Max. frequenza di generazione segnali digitali con NI USB-6009
Ciao a tutti,
ho bisogno di generare un impulso della durata di circa 10us usando un'uscita digitale del NI-USB 6009.
Quello che riesco ad ottenere è però un qualcosa che non scende sotto ai 4 ms e che varia di volta in volta.
La mia domanda quindi è: la velocità di generazione dipende in qualche modo dal clock del PC a cui il modulo è collegato o il generatore di clock è hardware interno al modulo stesso?
Grazie mille,
Massimiliano.
Messaggio 1 di 3
4.356Visualizzazioni
I dispositivi USB 6009 permettono la generazione software timed, quindi controllata da sistema operativo.
Difficilmente tramite windows si riesce ad andare sotto il ms.
Se vuoi generare impulsi al di sotto del ms dovresti utilizzare schede che hanno clock onboard (tipo usb serie X).
Messaggio 2 di 3
4.329Visualizzazioni
Purtroppo confermi quello che pensavo....
Grazie mille,
Massimiliano.
Messaggio 3 di 3
4.316Visualizzazioni
