in data 04-08-2009 09:09 AM
Salve a tutti..
Ho una 6008 OEM con l'aggiunta di un modulo fai da te collegato per acquisire valori di temperatura da termocoppie di tpo K e cose varie... il mio problema è il seguente :
Ho 8 canali in differenziale utilizzo :
- ai0..ai3 per leggere le termocoppie.
- ai4 e ai5 per leggere valori di pressione da sensori Pfeiffer
- ai6 e ai7 per leggere valori di radiazioni solari da sensori Devis.
io vorrei configurare ai0..ai3 in differenziale per poterl leggere le termocoppie in differenzialie all'uscita di un AD595 e rimanere le altre iinvariate è possibile fare una cosa del genere????
GRazie mille anticipatamente..
in data 04-09-2009 02:50 AM
Ciao,
quando tu utilizzi una scheda DAQ (la tua 6008 per intenderci) puoi creare un task singolo per ogni tipologia di risorsa:
- Analog Input
- Analog Output
- Digital In
- Digital Out
detto questo tu vorresti modificare i parametri per alcuni canali della stessa "risorsa" ovvero del tuo AI. Non è possibile purtroppo.
Il mio consiglio è di impostarli tutti in differenziale (così aumenti il CMRR e la reiezione verso i disturbi) è poi eventualmente effettuare del Post processing per convertire il dato da differenziale a SE.
Spero possa esserti d'aiuto.
Ciao,
