Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Invio e-mail con LabWindows/CVI 2010 Base Package
Risolto!
Vai alla soluzione
Ho un progetto sviluppato con CVI 9.0 Full Development System in cui si utilizzano funzioni della Internet library.
Ho a disposizione il Base Package della release 2010 che non dispone di tale libreria.
Cosa posso fare per inviare e-mail con allegati?
Grazie
Fabrizio
Messaggio 1 di 5
5.703Visualizzazioni
Dipende molto dal grado di complessità della mail e di interazione con l'utente che accetti.
Una serie di suggerimenti alternativi si possono trovare in questo thread e in quest'altro, insieme ad alcuni riferimenti esterni.
Fra i punti da verificare ci sono la presenza di Outlook sulla macchina target e la presenza di parte delle librerie SDK anche nella versione base di CVI.
Messaggio 2 di 5
5.698Visualizzazioni
Grazie Roberto delle informazioni.
Purtroppo però la soluzione con la funzione di libreria di windows 'mailto', l'avevo già provata: funziona perfettamente, ma non risolve il mio problema.
Come ti ho scritto sulla richiesta precedente, ho la necessità di allegare dei file e purtroppo con questa soluzione non è possibile.
Se non hai altri consigli da darmi, sai se è possibile acquistare solo le 'Internet library'?
Fabrizio
Messaggio 3 di 5
5.687Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da FabryF
Non mi risulta che la Internet Library sia disponibile come add-on singolo.
Hai verificato quell'esempio di interazione con Outlook via ActiveX?
Messaggio 4 di 5
5.681Visualizzazioni
Scusami,
non avevo visto questa possibilità.
Grazie mille. L'unico vincolo (che non è poi così restrittivo) per la mia applicazione sarà avere outlook installato.
Fabrizio
Messaggio 5 di 5
5.676Visualizzazioni
