in data 05-01-2016 04:29 PM
Ciao a tutti,
all'interno del forum ho trovato questo Vi che da un'interfaccia Google maps su Labview.
Invece che con le coordinate avrei bisogno di un Vi simile che funzionasse leggendo 2 località (città) e mi fornisse
la maps con evidenziate le 2 località. Quali modifiche devo apportare a questo modulo?
Avete qualche idea?
grazie mille
in data 05-03-2016 02:54 AM
Hi Niccolò,
in order to obtain the desired behavior it is sufficient to modify the input string of the invoke node this way: if you want, for example, to search and highlight the city of Milano, the string should be:
https://www.google.it/maps/place/Milano
To obtain a second window with the same behavior you should just make a copy of the code on the block diagram.
Bye!
